* * * * - 4 ψήφοι
[Tweak] BattSaver
68 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#61   michkal91
michkal91
  • 2338 μηνύματα
  • GameCenter:Michkal91
Δημοσίευση 10/08/2012 - 18:41
Μήπως έχει φτιάξει κανένας καμία καλή custom ρύθμιση;
Το μόνο που θέλω είναι το Bluetooth να είναι είναι ανοικτό γιατί το χρησιμοποιώ στο αμαξι
#62   winer
winer
  • 660 μηνύματα
Δημοσίευση 10/08/2012 - 20:14
Τοτε στις ρυθμισεις πρεπει να το βαλεις στο on στο sleep mode.
#63   michkal91
michkal91
  • 2338 μηνύματα
Δημοσίευση 10/08/2012 - 22:30
Παιδιά τώρα βρήκα άλλο πρόβλημα... Το έχω στο normal αλλά όταν ανοίγει στο data δεν παει αυτόματα στο 3G... Και με το edge που συνδέεται δεν μου βγάζει τα μειλ...(βασικά δεν είμαι και σίγουρος ότι μπαίνει αυτόματα έστω στο edge.
#64   stalll
stalll
  • 1125 μηνύματα
Δημοσίευση 11/08/2012 - 02:17
ρε παιδια και μενα μου κανει πολλα κολπα.. μια δεν ανοιγει το data οταν κλεινει το wifi.. μια τα ανοιγει και τα δυο.... το εβαλα να μην το κλεινει καθολου αλλα αυτο συνεχιζει και το κανει... ασε που μια-δυο φορες κολλησε το κινητο οταν πηγα να ανοιξω τα data απο το sbsettings... το ψηλομετανοιωσα που το αγορασα να πω την αληθεια... παιζει να βγει κανα update για να βελτιωθει λιγο? :mellow:
#65   turbomakis
turbomakis
  • 900 μηνύματα
Δημοσίευση 11/08/2012 - 06:06
Προχθές βγήκε update
Αν όντως υπάρχουν πολλα θεματα δεν νομίζω να αργήσουν και για άλλο update
#66   vagenrider
vagenrider
  • 304 μηνύματα
  • Twitter:@vagenrider
  • GameCenter:Samsung Galaxy note AOKP
Δημοσίευση 11/08/2012 - 08:00
δεν καταλαβαινω γιατι εχετε κωλησει σ'αυτο οταν το 360battery ειναι κατα πολυ μακραν ανωτερο κ free
#67   vandawn
vandawn
  • 23 μηνύματα
Δημοσίευση 19/08/2012 - 15:22
το 360battery μου εβγαλε προβλημα αρχισε η συσκευη να κανει respring απο μονη της και να μπαινει σε safe mode καθε τρεις και λιγο
το αγορασα και γω το προγραμματακι πιο ειναι το καλυτερο Mode για μεγαλυτερη διαρκεια μπαταριας?
#68   iPhoneHellas
Δημοσίευση 10/09/2012 - 11:38
Αναβάθμιση με πολλά bugfixes για το BattSaver
What's New In This Version:
-Added a list of applications that prevent the radios to be switched OFF.
-Added a list of applications that switch the radios OFF.
-Added a lock/dim switch in Settings to trigger the radios switch on lock/unlock instead of dim/undim.
-Added a debug switch in Settings for syslog debug.
-When the device uses tethered mode, the radio states will not be changed.
-When the device is plugged, it now switches automatically to the None Strategy and vice versa.
-When the device is low battery and switches to Ultimate mode an auto-dismiss popup alerts you.
-Added in Custom mode a timer for each event : sleep and wake up
-Added a new Strategy : iMessage friendly that does not turn off Edge/data (eats more battery)
Bug Fixes:
-CDMA carriers do not support 3G OFF.
-Sometimes the radios were not enabled at Wakeup.
-Add missing titles in views At Sleep time and At Wake up
-Add an event to restore correctly the state of some controls in At Sleep time view
-Potential memory leak.
-Potential crash of the Springboard (use after free bug)
-In Custom mode some views did not restore properly (Edge was always OFF on some devices)
#69   FaBl3D
FaBl3D
  • 10 μηνύματα
Δημοσίευση 17/09/2012 - 00:38
κολλάει σε εσας?
