Το πρόβλημα έγκειται μόνο στην λειτουργία του Face ID ή και στη γενικότερη χρήση της οθόνης ;;https://1reddrop.com...-damage-retina/
Ένα πολύ όμορφο άρθρο.(ενδιαφέρον και τα σχόλια του άρθρου).
Ο καθένας κρίνει. Η λέξη για μένα κλειδί είναι η (χρόνος έκθεσης).
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το Face ID του iPhone X
#61
Δημοσίευση 27/01/2018 - 14:16
Δημοσίευση 27/01/2018 - 14:17
Εσυ ρε Κώστα το βλέπεις ;;;Εσύ φίλε Στέλιο βλέπεις και αυτά που "δεν πρέπει"...όπως μου είχε πει ένας φίλος οφθαλμίατρος..χαχα
#63
Δημοσίευση 27/01/2018 - 15:27
Γνωρίζω ακριβώς πως δουλεύει το FaceID. Αν θυμάμαι καλά η ίδια η apple έχει μια ωραία σελίδα στην οποία γίνεται εκτενής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του Face ID και των εμπλεκόμενων τεχνολογιών. Δεν υπάρχει επιλογή για να σε αναγνωρίζει αν φοράς γυαλία αυτή καθ' αυτή. Το setting στο οποίο αναφέρεσαι είναι το require attention το οποίο ουσιαστικά λέει στο κινητό να μην ξεκλειδώσει εκτός και αν οι ίριδες των ματιών σου στραφούν προς αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να φοράς γυαλιά μέσα από τα οποία δεν μπορεί να σε δει η true depth για να σου φανεί χρήσιμη η επιλογή αυτή. Απενεργοποιώντας το require attention το τηλέφωνο ξεκλειδώνει ακόμη και αν κρύψεις εντελώς τα μάτια σου (αρκείται σε μύτη και στόμα). Αυτό που ρώτησα είναι ποια ακριβώς ακτινοβολία υποτίθεται πως μπλοκάρουν τα γυαλιά οράσεως με φίλτρο. Επειδή τα δικά μου έχουν το "φιλτρο" όμως το Face ID βλέπει κανονικά τις ίριδες μου μέσα από αυτά (ξαναλέω έχω το require attention πάντα ενεργοποιημένο). Ωστόσο, η αρχική μου ερώτηση, για την οποία δεν έλαβα απάντηση, ήταν τι ακριβώς είναι το λεγόμενο "φίλτρο" στα γυαλιά και ποια ακριβώς ακτινοβολία μπλοκάρει. Ελπίζω από όσα έγραψα να είναι φανερό ότι δεν μπλοκάρει IR.
Τα γυαλιά στα οποία αναφέρομαι είναι οράσεως (όχι ηλίου) και έχουν το λεγόμενο "φίλτρο για οθόνες" που ανέφερε και ο φίλος πιο πάνω. Σχετική με αυτό το φίλτρο είναι η απορία μου...
To faceid δεν διαβάζει ίριδες και επειδή έχεις φίλτρο δεν σημαίνει οτι κατακρατά το 100%. Άλλο faceid άλλο iris scanner.
To faceid διαχέει ακτινοβολία στο πρόσωπο για να διαβάσει γενικά χαρακτηριστικά.
Eκτός των άλλων τα γυαλιά σου δεν μπορούνε σε προστατεύσουν απο το Laser.
Τελευταία επεξεργασία από: GRchris, 27/01/2018 - 15:33
#64
Δημοσίευση 27/01/2018 - 15:32
#65
Δημοσίευση 27/01/2018 - 15:34
Εμένα πάντως με γυαλιά ηλίου rayban και καθρέφτες δουλεύει μια χαρά.
Επειδή δεν είναι iris scanner.
#66
Δημοσίευση 27/01/2018 - 17:59
Ξαναλέω ότι γνωρίζω πως λειτουργεί το Face ID. Δεν έγραψα ότι "διαβάζει" τις ίριδες του χρήστη αλλά ότι απαιτεί να είναι στραμμένες προς την συσκευή για να ξεκλειδώσει. Για παράδειγμα αν το πρόσωπο μου κοιτάει απευθείας το τηλέφωνο αλλά έχω στραμμένες τις κόρες των ματιών μου (αν δεν θες ίριδες) μακρυά από αυτό, τότε ΔΕΝ θα ξεκλειδώσει. Για να καταλάβει το τηλέφωνο πού ακριβώς κοιτάω, χρησιμοποιεί την infrared camera (τραβάει φωτογραφία του χρήστη σε απόπειρα ξεκλειδώματος). Η infrared camera λειτουργεί με τη βοήθεια του flood illuminator στο σκοτάδι, ο οποίος γεμίζει την σκηνή με υπέρυθρο φως για να τραβήξει η IR camera την φωτογραφία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το τηλέφωνο "βλέπει" αν ο χρήστης το κοιτάει απευθείας (όταν είναι ενεργοποιημένο το require attention). Το laser στο οποίο αναφέρεσαι μάλλον είναι ο dot projector και οι 30000 υπέρυθρες κουκκίδες που προβάλλει πάνω στο πρόσωπο για να κατασκευάσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του. Αυτό δεν εμπλέκεται στη διαδικασία εξακρίβωσης της προσοχής καθώς έπεται αυτής. Δηλαδή το o dot projector πυροδοτεί μόνο αφού το κινητό πρώτα δει (με την IR camera και τον flood illuminator) ένα πρόσωπο το οποίο κοιτάζει απευθείας τη συσκευή. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από επίσημο έγγραφο της Apple το οποίο σου προτείνω να διαβάσεις για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το FaceID:
#67
Δημοσίευση 27/01/2018 - 18:12
Και εγώ βλέπω το Face ID να πυροδοτεί σε απόλυτο σκοτάδι αλλά είναι πολύ αμυδρό και δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ...Δηλαδη κανεις άλλος δεν το βλέπει στο απόλυτο σκοτάδι εδώ μέσα ;;;
#68
Δημοσίευση 27/01/2018 - 18:23
"When a face is detected, Face ID confirms attention and intent to unlock by detecting that your eyes are open and directed at your device. Once it confirms the presence of an attentive face, the TrueDepth camera projects and reads over 30,000 infrared dots to form a depth map of the face, along with a 2D infrared image. "Επομένως αν τα γυαλιά πρέπει να προστατεύουν από υπέρυθρη ακτινοβολία, δεν φαίνεται να κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό (IR χρησιμοποιούν και ο flood illuminator και ο dot projector όπως τους αποκαλεί η Apple).
Τα γυαλιά δεν σε προστατεύουν απο το laser του faceid. Δεν είναι η ίδια ακτινοβολία που εκπέμπει η τηλεόραση, ο υπολογιστής και δεν κατάλαβα γιατί τα αναφέρεις στο προκείμενο.
Ξέρω πως δουλεύει το Faceid αλλά αυτό δεν ακυρώνει οτι δέχεσαι ακτινοβολία στα μάτια που όπως λές προβάλλει 30,000 dots κλπ...τα γυαλιά τα ανέφερα συγκεκριμένα.
Eν ολίγοις είτε φοράς είτε όχι δέχεσαι ακτινοβολία. Έδωσα ένα σύνδεσμο με πληροφορίες ο καθένας κρίνει.
Καμία εταιρεία δεν κάθεται να κάνει μακροπρόσθεσμα έρευνα στην επίδραση της ακτινοβολίας στα μάτια για κάθε τεχνολογία που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μερικούς μήνες πρίν. Χρειάζεται πολύ μελέτη και χρόνια για να μελετηθούνε οι επιπτώσεις.
Σου αρέσει το Χ...μεγειά σου.
Τελευταία επεξεργασία από: GRchris, 27/01/2018 - 18:24
#69
Δημοσίευση 27/01/2018 - 20:18
Να πάω στο 8 μου φαίνεται μικρό...το 8 plus τεράστιο...Σε Android δεν ξανγυριζω..Τι σκ@τ@ να κάνω ;;;;
Τελευταία επεξεργασία από: tselpemts, 27/01/2018 - 20:19
#70
Δημοσίευση 27/01/2018 - 20:22
Αν είσαι αδύναμος χαρακτήρας η τεχνολογία μπορεί να σε βοηθήσει: Βάλε τον GRChris στην ignore list...
#71
Δημοσίευση 27/01/2018 - 20:26
Νομίζω ότι υπάρχει πανικός, χωρίς λόγο.
Το IR Blaster του iPhone είναι πολύ πιο αδύναμο από μια πηγή φωτός που μπορεί να έχουμε μέσα στο δωμάτιο μας ή ακόμα και από τον ίδιο τον ήλιο.
Βγαίνουμε έξω, μας βλέπει ο ήλιος καθημερινά, στο σπίτι τα φώτα τα ίδια, και φοβόμαστε την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει το iPhone?
Ας κλειστούμε σε μια σπηλιά μακριά από τον πολιτισμό και ας ζήσουμε τότε.
Wifi - φουρνοι μικροκυμάτων - τα ίδια τα κινητά μας και πόσες άλλες πηγές καθημερινής ακτινοβολίας και ξαφνικά έγινε θέμα το IR Blaster του Face ID?
Έλεος κάπου.
#72
Δημοσίευση 27/01/2018 - 20:58
Επειδη έχω παντελη άγνοια για όλα αυτά απλά ρωτάω...Αν η ανησυχία μου φαίνεται υπερβολική για εσάς οκ.Απλα ρώτησα για να με κατατοπισετε.Νομίζω ότι υπάρχει πανικός, χωρίς λόγο.
Έλεος κάπου.
Δεν ξέρω ούτε αν ο GRchris είναι υπερβολικός,ούτε εάν η άγνοια μου είναι επικίνδυνη.
Εγώ ανέφερα πως διαβασα οτι η λειτουργία του συνεχίζει ακόμη και με την πλήρη απενεργοποίηση του.Ισχυει αυτό;;;Και αν ναι , τότε γιατί να λειτουργεί αφού το έχω απενεργοποιήσει και δεν το θέλω;;Ποιος ο λόγος να συνεχίζει να σαρώνει;;
#73
Δημοσίευση 27/01/2018 - 23:23
Να φανταστώ οτι είσαι απο αυτούς τους φανατικούς (όχι οτι δεν είσαι)που ότι λέει η Apple ευλαβικά τα πιστέυουνε...με την μόνη διαφορά οτι η Apple αδιαφορεί για την υγεία των ανθρώπων όταν αδιαφορεί ήδη για τα προιόντα της. Beta testing όλοι κάνουν με 1000+ συσκευές. Να φανταστώ επίσης οτι τα κινητά της που είχαν προβλήματα σε κεραίες, λυγίζανε, ξεβάφανε κτλ περάσανε πρότυπους ελέγχους όπως και το faceid.
Εντάξει, με έπεισες.
Το ξαναβάζω και περιμένω απαντήσεις στα ερωτήματα του άρθρου.
85 φορές την ημέρα ξεκλείδωμα *365 ημέρες...31025 φορές faceid.
Σε λίγο θα σας ξεχωρίζουν στο σκοτάδι όπως θα φωσφορίζετε.
Ο αρθρογράφος έχει εύλογες ερωτήσεις, ενώ εδώ μέσα το λύσανε το θέμα σε seconds.
Τελευταία επεξεργασία από: GRchris, 27/01/2018 - 23:25
#74
Δημοσίευση 27/01/2018 - 23:32
Eπειδή απο την φύση μου είμαι αντικειμενικό άτομο, θα σου δώσω μία αντικειμενική απάντηση.
Συνεχίζει να λειτουργεί, ίσως για το τρελό feature animoji...άν συμβαίνει κάτι άλλο, να στείλουμε στο Tim ένα υπόμνημα να μας απαντήσει.
#75
Δημοσίευση 28/01/2018 - 00:05
Πως ακριβως μπορει να γινει μια μελετη σε σχεση με την επιδραση της IR ακιτνοβολιας του iPhone στον ανθρωπινο οφθαλμο; Να βρουμε 1000 εθελοντες που θα κοιτανε συνεχομενα την καμερα πχ;
Ολες οι σχετικες ερευνες εχουν γινει μονο σε πειραματοζωα, θεωρω πως οι μηχανικοι της Apple τα εχουν λαβει υποψην τους προτου υλοποιησυν τη συγκεκριμενη λειτουργια.
Δηλαδη ποσο πιθανο ειναι μια εταιρεια κολοσσος να αδιαφορησε για την υγεια των χρηστων της αρα και για το ονομα της αλλα και τις μελλοντικες πωλησεις;
