Homebridge: Επεκτείνετε τις δυνατότητες του Homekit
#61
Δημοσίευση 20/02/2019 - 09:45
Αυτό πως το κάνω με τους παραπάνω;
#62
Δημοσίευση 20/02/2019 - 09:57
Από τη στιγμή που ανοίξει ο διακόπτης καθυστέρησης αρχίζει και μετράει αντίστροφα το χρόνο που έθεσες.
Εάν πριν λήξει αυτός ο χρόνος εντοπιστεί νέα κίνηση τότε το χρονόμετρο αρχίζει να μετράει από την αρχή.
Όταν λήξει ο χρόνος θα σβήσει λάμπα
#63
Δημοσίευση 20/02/2019 - 09:58
Όταν έχεις χρόνο αν μπορείς να κάνεις και έναν οδηγό για το notification γιατί δεν....
#64
Δημοσίευση 20/02/2019 - 10:01
Να ενεργοποιήσεις στο IFTTT το κανάλι WEBHOOKS
#65
Δημοσίευση 20/02/2019 - 10:30
#66
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:00
Eν πάσει περιπτώσει ίσως εγώ έχω διαφορετική version. Εφόσον ορίσεις τον χρόνο delay και βεβαιωθείς ότι είναι ο σωστός τότε Θα δημιουργήσεις τρεις ξεχωριστούς αυτοματισμούς.
1. Όταν μεταξύ 5-7 το πρωί ανιχνευθεί κίνηση στο χώρο σου τότε ο Delay Switch μπαίνει σε κατάσταση on
2. Όταν μεταξύ 5-7 το πρωί το delay switch μπαίνει σε κατάσταση On τότε να ανάβει λάμπα.
3. Όταν μεταξύ 5-7 το πρωί το delay switch μπαίνει σε κατάσταση OFF τότε να σβήνει η λάμπα.
Μάλλον κάναμε λάθος. Είχα μπερδευτεί και εγώ.
Αυτό το slavecount τι είναι;
#67
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:08
Όπου στο σενάριο μου γράφω Delay Switch εσύ θα βάλεις τον Occupancy Delay ή όπως αλλιώς τον ονομάσεις.
Το slavecount θα το αφήσεις 1.
Είναι για το αν θέλεις να εμπλέξεις κι έναν δεύτερο αισθητήρα κίνησης για την ίδια λάμπα
#68
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:09
#69
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:23
Το συγκεκριμένο plug in σου δημιουργεί δύο αξεσουάρ, έναν διακόπτη και έναν virtual αισθητήρα κίνησης
Οι αυτοματισμοί έχουν ως εξής:
1.Όταν ο φυσικός αισθητήρας κίνησης ανιχνεύει κίνηση τότε ο διακόπτης OccupancyDelay σε θέση On
2. Όταν ο φυσικός αισθητήρας κίνησης σταματάει να ανιχνεύει κίνηση τότε ο διακόπτης OccupancyDelay σε θέση OFF
3. Όταν ο εικονικός αισθητήρας κίνησης OccupancySensor ανιχνεύσει κίνηση τότε ανάβει η λάμπα
4. Όταν ο εικονικός αισθητήρας κίνησης OccupancySensor σταματάει να ανιχνεύει κίνηση τότε σβήνει η λάμπα.
#70
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:36
Όταν έχεις χρόνο μια βοήθεια και για το webhooks θα ήταν καλοδεχουμενη
#71
Δημοσίευση 20/02/2019 - 16:45
Αυτό βρίσκει εφαρμογή στην παρακάτω περίπτωση.
Έχεις έναν αισθητήρα κίνησης στο σαλόνι και έναν αισθητήρα κίνησης σε ένα άλλο δωμάτιο. Τα δύο αυτά δωμάτια τα ενώνει ένας σκοτεινός διάδρομος. Εσύ θέλεις να ανάβει το φως όταν ανιχνεύεται κίνηση σε όποιονδήποτε από τους δύο φυσικούς αισθητήρες κίνησης. Θέλεις όμως να σβήνει 30 δευτ. μετά την στιγμή που ο τελευταίος αισθητήρας κίνησης έχει σταματήσει να ανιχνεύει κίνηση.
Έχει βέβαια και άλλες εφαρμογές.
Για παράδειγμα όταν ανεβαίνεις σκάλες Να μη σβήνει το φως εωσότου περάσει κάποιος χρόνος από τη στιγμή που ο τελευταίος αισθητήρας κίνησης σταματάει να ανιχνεύει κίνηση.
Στην δική σου τώρα περίπτωση πρέπει να δημιουργήσεις ένα δεύτερο αξεσουάρ και όχι το παραπάνω.
Όσο αφορά το IFTTT είναι πανεύκολο απλά κάποια στιγμή σύντομα θα το ανεβάσω με φωτογραφίες για να είναι εύκολα κατανοητό
Τελευταία επεξεργασία από: vrachamis, 20/02/2019 - 18:26
#72
Δημοσίευση 20/02/2019 - 18:17
#73
Δημοσίευση 20/02/2019 - 20:09
Για παράδειγμα όταν ένας αισθητήρας αντιλαμβάνεται κίνηση ή όταν ένα φως ανάψει ή όταν σβήσει ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτείς.
Σε πρώτη φάση άνοιξε την εφαρμογή IFTTT, πήγαινε στις υπηρεσίες (Services), βρες το webhook και πάτα το γρανάζι επάνω δεξιά.
Βεβαιώσου πως η υπηρεσία είναι active και αντέγραψε κάπου το API Key. Είναι όλο αυτό το μακρινάρι στο τέλος της URL που βλέπεις.
Μετά άνοιξε το json και θα δεις το παρακάτω
Στο name βάλε ότι θέλεις. Με αυτό το όνομα θα εμφανίζεται ο διακόπτης στο Home app.
Στο API Key, θα γράψεις το κλειδί με ακρίβεια.
Στο Event name δώσε ένα όνομα, μία ή δύο λέξεις το πολύ στα αγγλικά. Αν οι λέξεις είναι δύο ένωσε τες με ένα Underscore. Σημείωσε το κάπου γιατί θα χρειαστεί να το καταχωρήσεις στην εφαρμογή IFTTT με ακρίβεια. (Case sensitive)
Στο Message γράψε το Μήνυμα που θα περιέχει η ειδοποίηση που θα έρχεται στην συσκευή σου. Πχ: Μόλις άναψε η λάμπα του δωματίου ή Ανιχνεύτηκε κίνηση στο υπνοδωμάτιο
Στο interval άστο προς το παρόν με τιμή 1. Θα το εξηγήσουμε στο τέλος.
Άνοιξε τώρα το IFTTT και δημιούργησε μία καινούρια συνταγή. Στο IF επέλεξε το Webhook και γράψε το event title με ακρίβεια. Στο THEN επέλεξε το Notification. Βάλε για τίτλο ότι θέλεις. Είναι ο τίτλος της ειδοποίησης που θα έρχεται. Ακριβώς από κάτω στο μήνυμα γράψε το ίδιο περιεχόμενο που είχες γράψει στο json. Πάτα create. Είσαι έτοιμος.
Ο γενικός τίτλος που έχει η συνταγή που έφτιαξες στο IFTTT App μπορεί να είναι οτιδήποτε σε βολεύει και δε μας ενδιαφέρει.
Άνοιξε το Home app. Θα δεις ότι υπάρχει ήδη ένα αξεσουάρ με το όνομα που του έδωσες μέσα στο json.
Φτιάξε έναν αυτοματισμό όπου όταν πχ ανάβει μία λάμπα τότε ο διακόπτης Notification να μπαίνει σε καταστάση On. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβεις ειδοποίηση.
Το παράδειγμα στο εικονιζόμενο json είναι μέρος ενός αυτοματισμού όπου όταν ο μπόμπιρας ξυπνάει το πρωί και τον ανιχνεύει ο αισθητήρας κίνησης και εγώ λείπω, τότε μου έρχεται το παρακάτω για να καταλάβω ότι μόλις ξύπνησε.
Έχω βάλει Rich notification στο IFTTT και μου έρχεται και φωτογραφία μέσα στην ειδοποίηση μαζί με το μήνυμα.
Τελευταία επεξεργασία από: vrachamis, 20/02/2019 - 20:12
#74
Δημοσίευση 20/02/2019 - 20:56
#75
Δημοσίευση 21/02/2019 - 10:41
Η τιμή interval μέσα στο json εκφράζεται σε δευτερόλεπτα. Είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο εάν ο αυτοματισμός μετά την πρώτη φορά πυροδοτηθεί ξανά δεν θα σου έρθει ειδοποίηση.
Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Στο παράδειγμα του μπόμπιρα, όταν ξυπνήσει και κουνηθεί από το κρεβάτι του θα έρθει πρώτη ειδοποίηση. Αν αυτός εξακολουθήσει να κουνιέται - για παράδειγμα σηκωθεί να παίξει -τότε κάθε λίγο και λιγάκι Θα τον βλέπει ο αισθητήρας και θα πυροδοτεί τον αυτοματισμό.
Έτσι θα γεμίσει η συσκευή μου άχρηστες ειδοποιήσεις. Όποτε με αυτό τον τρόπο ακυρώνω όλες τις επόμενες ειδοποιήσεις για τα επόμενα 5’.
Πέρα από το κομμάτι των ειδοποιήσεων, το plugin κάνει πολλά άλλα πράγματα και μάλιστα αθόρυβα.
Για παράδειγμα καταγράφει όλη την συμπεριφορά των αισθητήρων/αξεσουάρ όλου του σπιτιού, αλλά κυρίως αυτού της εξώπορτας, σε ένα logfile αθόρυβα.
Έτσι μπορώ να ξέρω με ακριβή ημερομηνία και ώρα, πότε καταγράφηκε κίνηση και που.
Τις εισόδους και τις εξόδους ατόμων από το σπίτι ή αν κάποιος κοντοστάθηκε στην εξώπορτα στις τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα.
Το Log file είναι προσβάσιμο από τη συσκευή μου και βλέπω τα δεδομένα real time.
Κανονικό φακέλωμα του σπιτιού δηλαδή, συμπυκνωμένο σε ένα Logfile των κάτι kilobytes
Τελευταία επεξεργασία από: vrachamis, 21/02/2019 - 10:51
