* * * * - 7 ψήφοι
Battery Doctor Pro
173 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#31   pavlossss
pavlossss
  • 1456 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 16:56
Οκ φιλαρακι το κατεβαζω και το αφήνω έτσι η κάνω και κάτι άλλο;
Batterydetective ηθελα να γραψω sorry!
#32   MarkKnopfler
MarkKnopfler
  • 16726 μηνύματα
  • Twitter:@Fmiggas
  • GameCenter:markknopfler
Δημοσίευση 20/03/2013 - 16:57
Το πρόγραμμα "υπόγεια" και χωρίς να σου το λέει κάνει σύνδεση με διάφορες ip, μία εκ των οποίων και στην Κίνα.
Μιλάμε για κινητό με jailbreak, δηλαδή με πλήρως ξεκλείδωτο filesystem.
Εάν κάποιος θέλει κακόβουλα να επιτεθεί στη συσκευή σου είναι σαν να του ανοίγεις την πόρτα και να του λες "παρακαλώ περάστε".
Σαν να έχεις openssh ανοιχτό και να μην έχεις αλλάξει τον μαμά κωδικό περίπου, με τη διαφορά ότι εδώ δεν ρισκάρεις να συνδεθεί κάποιος, συνδέεται σίγουρα!
Δεν μπορεί απομακρυσμένα μέσω IP να κάνει κάτι σοβαρό..Ότι μπορεί να κάνει κάτι μπορεί, αλλά όχι σοβαρό.
Για να επέμβει στο iOS και αν αντιγράψει αρχεία θέλει enterprise system access που δεν έχει έτσι.Μέσω SSH έχει.
Τελευταία επεξεργασία από: MarkKnopfler, 20/03/2013 - 17:00
#33   nsxbass
nsxbass
  • 9378 μηνύματα
  • Twitter:@n1ckstrat
  • GameCenter:nsxbass
Δημοσίευση 20/03/2013 - 17:05
Δεν ξέρω ρε Φώτη πάντως εγώ δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα να "κοιτάει" ο Κινέζος τη συσκευή μου χωρίς να το έχω εγκρίνει εγώ...
#34   MarkKnopfler
MarkKnopfler
  • 16726 μηνύματα
  • Twitter:@Fmiggas
Δημοσίευση 20/03/2013 - 17:08
Αν είναι υπαρκτό αυτό με τις IPs τότε ναι σίγουρα υπάρχει θέμα. Δεν το έχω τσεκάρει αλλά δεν είχα και θέμα τόσο καιρό...Επίσης ας έχουμε και υπ όψιν ότι όταν είσαι από Wifi μέσω router δεν επιτρέπει και ο router by default τις incoming connections εύκολα...Πρέπει να έχεις κάνει port forwarding τη θύρα που συνδέεται ή να υποστηρίζει UPnP η εφαρμογή που χρησιμοποιείς για να την κάνει αυτόματα μέσω του ρούτερ... Άρα κι έτσι δεν μπορεί εύκολα να συνδεθεί..
#35   pavlossss
pavlossss
  • 1456 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 17:13
Το να σε κάνει ένα ενδιάμεσο spam bot δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο για κινέζο haker με ανοιχτό filesystem. Τώρα γιατί είναι μέσα στο cydia δεν ξέρω.
#36   Rabb1t
Rabb1t
  • 140 μηνύματα
  • Twitter:@Giwrgos
Δημοσίευση 20/03/2013 - 17:45
Φιλαρακι το batterydetective δεν μου δουλεύει το κατεβαζω από cydia xsellize το ανοίγω παταω battery info και με πετάει
#37   guskoz
guskoz
  • 547 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 17:54
Αν το έχουμε εγκατεστημένο, αλλά απενεργοποιημένη την μπάρα και το ανοίγουμε απλά για πληροφορίες της συσκευής, πάλι κινδυνεύουμε;
#38   vanni
vanni
  • 1599 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone SE
Δημοσίευση 20/03/2013 - 18:20
από εκεί που το κατεβάζεις είναι σπασμένο γιαυτό δεν σου δουλεύει πρέπει να το αγοράσεις
#39   Rabb1t
Rabb1t
  • 140 μηνύματα
  • Twitter:@Giwrgos
Δημοσίευση 20/03/2013 - 18:44
Οκ αλανια κάτι άλλο γιατί δεν ξέρω να το κατεβασω με πληρωμή μήπως ξέρουμε κάτι άλλο καλό;
#40   iStar
iStar
  • 3420 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 20:11
Μερικά από τα σχόλια από το idb για το συγκεκριμένο: Αυτό με τις ip ειδικότερα
WARNINGS ABOUT BDP:
1. I used FireWall iP (tweak which checks outgoing connections from apps), and "BatteryDoctorPro" opened numerous connections, one to Beijing, and then a few to raw IP addresses. The developers have explained this is simply analytics to check daily users, but I fail to see why it would need that many connections to raw IP addresses if they already have one open to Beijing. BDP also checks your UDID, but many apps in the AppStore do as well, the main concern is the many raw IP addresses requesting to connect to your device.
2. If you have a CDMA phone, stay away from using the built in profiles (indoor/outdoor), as BDP has had issues with PERMANENTLY disabling radios (3G, LTE) to a point where restores do not fix it, and you have to manually toggle automatic carrier settings or something like that (search on reddit, there is a thread about how to fix it). And remember, if you need to restore you cannot downgrade.
PLEASE NOTE: This tweak has been the topic of discussion very frequently over on Reddit, r/jailbreak. Many people have reported some major issues with it, some resulting in people having to restore, rejailbreak, and I even saw a case where a person's phone was bricked. I believe many, if not all, of these issues have since been resolved, but I'd exercise caution in downloading this tweak.
Αυτό το ρίσκο υπάρχει μόνο αν ενεργοποιείς/απενεργοποιείς τα data και 3g από το BD? Ή ακόμα και αν το έχεις απλά εγκαταστημένο, για τις υπόλοιπες λειτουργίες του?
#41   Vaggi
Vaggi
  • 734 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 21:23
Και ήθελα να το δοκιμάσω ..προσωπικά δεν το άγγιζω....
Μακρυά να ´χουμε το κεφάλι μας ήσυχο ! :)
#42   giannis13
giannis13
  • 80 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 22:24
στο 3gs δουλευει στο 98% ram....
κανενα προβλημα... μολις ανοιξεις μια εφαρμογη και την κλισεις παει στο ~60%, δηλαδη δεν εχει προβλημα....
ελευθερωνει χωρο 'κοβοντας' απο αλλου.
#43   pavlossss
pavlossss
  • 1456 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 22:48
Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει κάνει αυτός με την εφαρμογή του πάντως σίγουρα κάτι βρωμάει.
#44   guskoz
guskoz
  • 547 μηνύματα
Δημοσίευση 20/03/2013 - 23:37
Με την απεγκατάστασή του υπάρχει περίπτωση να μείνουν "ύποπτα" αρχεία στη συσκευή; Έκανα βέβαια και έναν καθαρισμό με iCleaner, αλλά με τρόμαξαν τα σχόλια πιο πάνω. Να ανησυχώ ή είμαι οκ;
#45   jonakas
jonakas
  • 500 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone SE
Δημοσίευση 20/03/2013 - 23:40
Δεν παίζεστε!!!τι να πώ
